Tutorial para montar pulsador para abrir puertas GSA 2017 .
Problemas técnicos, trucos, consejos, bricos...
Mensaje sin leerpor IBIZ » 16 Jun 2017, 10:02
Hola esta semana pasada monte a mi GSA 2017 un pulsador para abrir la cancela del barrio mas la de mi garaje, os dejo un pequeño tutoríal por si os sirve de ayuda .Lo único que e tenido que comprar a sido cinta aislante de tela, cable, un portafusiles con su fusible yo e puesto 7,5 pero lo voy a cambiar por uno de 5, y terminal redondo para poner el cable de masa, una ficha de empalme azul ( tambien podéis empalmar el cable con estaño y un poco de termorretractil pero e preferido tocar la instalación lo menos posible ) y un pulsador que sea resistente al agua .
1º E cogido la corriente de la pequeña caja de fusibles que tenemos bajo el asiento ,pues este tiene corte de corriente pasado 1 minuto después de parar la moto .Se puede hacer directamente con la pila y no tenemos que usar la corriente de la moto pero en mi caso si lo hiciese así al aparcar la moto en mi puerta si alguien lo pulsara la abriría al tener corriente siempre .
2º Señalar el sitio donde vamos a hacer el orificio que lo hice con una broca de trompo .
Imagen Imagen ImagenImagen
3º Una vez empalmado el cable al positivo del fusible de la moto lo pasamos hasta el fusible que hemos comprado y del fusible al pulsador nuevo de la moto y de este al mando al polo positivo donde se aloja la pila del mando lo soldamos con estaño a la patilla ( que por dentro lo tenemos soldado con un trozo de cable punteado los pulsadores en" mi caso pues son 2 puertas" para cuando demos al pulsador instalado en la moto este de corriente y mande señal a las puertas .
Imagen ImagenImagen
4º Soldamos otro cable al mando en la toma negativa y a este le ponemos un terminal factor redondo para poner en masa en la moto .
5ª Una vez este probamos que funciona antes de encintar damos a contacto a la moto y pulsamos en pulsador ( si vemos que esta todo correcto empezaremos a colocar la cinta y a adecentar la faena jajaj.
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
6º El mando queda alojado justo en la esquina marcada debajo de la centralita .
Espero os sirva de guía GASSSSS ¡¡¡¡
Rafagas y Saludos....Desde Algeciras y cuidado hay fuera ¡¡¡¡ MARTILLOOO¡¡¡
IBIZ
Mensaje sin leerpor SirPaul » 16 Jun 2017, 17:36
Super profesional !!
Y muy bien documentado.....mmmm voy a pensarlo
Gracias x publicarlo
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
SirPaul
Re: Tutorial para montar pulsador para abrir puertas GSA 201
Mensaje sin leerpor IBIZ » 16 Jun 2017, 17:59
Gracias ,, nada pues al lío teniendo el material es cuestión de un par de horitas y un par de birras jijiji
.. :ok:
IBIZ
Mensaje sin leerpor Ricki » 16 Jun 2017, 18:42
Gran tutorial compañero, se agradece gente que se lo curra como tú :ok:
Ricki
Mensaje sin leerpor Látigo » 16 Jun 2017, 19:00
Jopetas, menudo brinco chulo. Gracias!!
Lo que la razón no entiende, el martillo lo endereza.
Látigo
Mensaje sin leerpor IBIZ » 16 Jun 2017, 22:51
Me alegro si al menos le sirve de orientación a alguien ,siempre viene bien estas cosas para arrancarse uno a hacerlas..yo me e beneficiado de varios ahora con la nueva moto. :okok:
Gasss
IBIZ
Mensaje sin leerpor PEPELO » 18 Jun 2017, 23:57
Gracias por compartirlo :okok:
Mensaje sin leerpor IBIZ » 19 Jun 2017, 07:31
Un placer Pepelo , :ok:
IBIZ
Mensaje sin leerpor Rufo » 19 Jun 2017, 07:56
Gracias por el aporte! Muy bueno!
Es como para pensárselo :ok: :ok: :ok:
